查看: 6266|回复: 9
插电源自动开机?
发表于 2010-7-21 11:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台式电脑一插电就自动开机,刚开始以为是开机电路中三极管击穿了,由于近段时间忙,没顾上修,去旁边的小店买了一个cmos电池顺手换上,发现故障排除。
后来测得原来的cmos电池真的没电了,请问该例中“一插电就自动开机”是开机电路有问题,还是cmos电池没电了引起的?
    请大侠指教!
发表于 2010-7-21 11:59:07 | 只看该作者 �
电源质量不好也会引发这种情况..
发表于 2010-7-21 12:34:20 | 只看该作者 �
电池没电会自动加电的。但是首先要确定RTC电路没有问题,换上电池才能长久,要不然过不了几天又该返修了。
发表于 2010-7-21 13:35:28 | 只看该作者 �
回复 lsjws 的帖子
请问RTC电路与开机电路是同一个电路吗?
发表于 2010-7-21 14:45:58 | 只看该作者 �
LZ 知道RTC电路吗
发表于 2010-7-21 16:23:15 | 只看该作者 �
电源功率高,CMOS电池没电,还有BIOS里的设置都会引起这样的故障。
发表于 2010-7-21 17:07:47 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
    简单理解RTC就是电池供电的那一路。正常开机需要RTC电路提供开机电压,晶振才能工作。
发表于 2010-7-22 01:35:00 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
RTC与开机电路不是同一个电路   RTC电路又分RTCVCC  RTCRST#
前者是给南桥的实时时钟电路与晶振提供供电的
后者是复位南桥内部实时时钟电路的
发表于 2010-7-22 09:07:14 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,看了你们的回帖,真是受益匪浅啊!
发表于 2010-7-29 12:37:27 | 只看该作者 �
BIOS里的设置
