查看: 2474|回复: 7
DV9000控制键面板上的所有指示灯不亮
发表于 2010-7-20 22:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
DV9000控制键面板上的所有指示灯不亮,没换主板之前就不亮,换了主板还是不亮,连声音都没了、我想问问大家那个控制键面板上的排线是正正,还是正反的。排线给人换过
发表于 2010-7-20 22:53:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打打看两头接口哪些脚是接地的对比一下
发表于 2010-7-20 22:57:34 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
正正 和正反线都一样的
主板上的接口  正反都可以插  的      考虑你的排线通不通
发表于 2010-7-21 00:31:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
排线断了老大,肯定是你拆机不小心,哈哈,不用怀疑别的了
发表于 2010-7-21 00:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
DV9的排线很容易断的.我都断了三次了.
发表于 2010-7-21 00:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看插槽就能明白的,卡入面是没有线的,你看看键盘的接口就能明白~
发表于 2010-7-21 15:29:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
排线段了吧 我上次修了个V6000之前是好的被我测机器的时候插拔几次给弄断了 郁闷~
发表于 2010-7-22 17:51:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
问题已解决,面板上的一个IC烧掉了,没声音是装机的时候音频接口那里一根线压断了,没注意,现在找到了。OK了,谢谢各位恢复
