查看: 1955|回复: 4
DELL 6400 电流跑到0.74掉电
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-7-20 08:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
如题  上内存和不上内存都一样。u的供电复位时钟都用的.....就解  。   是什么保护???
发表于 2010-7-20 08:37:09 | 只看该作者 �
楼主 :   可能是 一路电压没有出来啊。
回复
发表于 2010-7-20 08:52:49 | 只看该作者 �
不装CPU看看还会不会保护?如果不会保护,查CPU的工作条件。
回复
发表于 2010-7-20 09:01:04 | 只看该作者 �
  掉电之后是否能直接开机 是 缺电压和pwrok 否 有短路和被认为是短路的信号
回复
发表于 2010-7-20 09:29:01 | 只看该作者 �
A. 键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
! L5 ^% k+ T# l) e: O2 `1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题0 b1 O6 X' g- ~
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好1 V7 Q  {+ t1 a( I4 x4 O: }7 ?, U
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题) L" G5 t  A+ B1 E2 |  H
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
% h7 O9 I! d- ]* h( c5 H5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题5 D% A! v- T: ^2 E2 A4 j5 W
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
7 H) @3 y* L- P4 C
$ J" \: ^3 `! @" f, \# r! IB.   移除所有可能干扰的外设:外接电源,电池,dock,minipci 无线网卡,modem,光驱,硬盘,内存.# ?" M1 m* d% D/ h' g" l3 E
: R; `& o. v" z/ g
C.   不带任何电源(拿掉电源和电池),按住电源按钮15-20秒钟,将主板系统复位,也就是所谓的放电., L% r! s* U8 A6 u6 z$ A5 t
  H5 I3 i; s3 ND.   移掉内存后,接外接电源,再观察诊断灯的变化.3 G  f- z, |2 t8 B
对于d系列机器,也可以走dell的诊断程序,按住fn不动,再开机,如果现在下列错误代码,也能代表哪些硬件出问题了.3 A& t( x- x1 O3 x9 d3 z1 ]
如果移除内存,没有出现0-1-1静态的内存错误代码,看下表的指示:/ f( q$ H3 G# l% e) e# Q
1.若只有电源灯亮,主板问题
% j& i  x5 E+ s2.显示闪烁的0-0-1错误代码,主板问题
! t' u) D3 x3 G/ s: P3.若所有锁定灯亮四秒钟然后同时熄灭,主板和cpu问题3 v! j5 @' T. L/ t
4.显示静态的0-0-1错误代码,cpu问题.
回复
