查看: 3776|回复: 18
A8J 没CPU电压。高手帮帮忙
发表于 2010-7-20 08:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
故障现象:按开机键电流上到0.67A,CPU电压没有。其它电压正常。CPU_VRON.
  MCH_OK。  +3VS  +5VS  AC_BAT_SYS    VRM_PMRGD  都正常,8个上下管全换过了。外围电阻,电容都仔细检查N遍了。线路也跑了N回了(没断线)。CPU座换了。更换了8片ISL6262ACRZ了。CPU电压还是不出来,难道是我买的10片ISL6262ACRZ有问题。还是还有那个关键点没查到。知道或修过类似机器的帮下忙。
发表于 2010-7-20 08:39:50 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你用本子的原装电源适配器试试,有些机子要认原装适配器很怪。
发表于 2010-7-20 08:47:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果以前没短路,换在多也修修不好的,,,,看看关键的信号是不是正常
供电,控制信号,你触发后看看瞬间又没有电压,,,后级或者电容 有没问题啊
发表于 2010-7-20 08:53:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电。关键信号都是正常的。触发后用示波器看输出时一点动静都没。郁闷啊
发表于 2010-7-20 08:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  滤波电容 电感代换试试
发表于 2010-7-20 09:03:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
信号不正常 建议 楼主看一下电路图仔细测量一下
发表于 2010-7-20 09:14:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你触发后看看瞬间又没有电压
发表于 2010-7-20 09:51:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
触发后实测:CPU_VRON=3.3v  PM _DPRSLPVR=0.45V   H_DPRSTP#=0v  CLK_EN=0.25V
VRM_PWRGD=3.3V  PM_PSI#=0V  MCH_OK=3.3V  AC_BAT_SYS=19.2V  +3VS=3.3V +5VS=4.98V   VCORE=0V   触发一瞬间用示波器测VCORE一点反应都没。
发表于 2010-7-20 10:00:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚换了电感和电容也不行
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-7-20 10:42:53 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
VRM_PMRGD都正常不能吧 这信号都有了 CPU会没有电压  这信号就是描述CPU电压已经正常产生的信号 直接给南桥的 如果没电压这么会有这信号
发表于 2010-7-20 10:58:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换CPU试了吗?
发表于 2010-7-20 11:01:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我 也是纳闷啊。按理是VOCR电压出来正常后10MS左右才有电源准备好的信号。现在CPU电压都没出来。这电源准备好的信号到出来了。我还是怀疑ISL6262ACRZ的问题。我刚又邮购了5片ISL6262ACRZ。回来装上看看
发表于 2010-7-20 11:11:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个正常?
发表于 2010-7-20 11:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU换个了 没啊
发表于 2010-7-25 10:42:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
终于弄好了。以后注意啊。ISL6262ACRZ和ISL6262CRZ不能搞乱啊。
发表于 2010-7-25 11:03:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
晕死,,你芯片都买错。。。。细心看来很重要
发表于 2010-7-25 11:08:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图纸上标的是ISL6262ACRZ  但用的是ISL6262CRZ  CPU是T2050 不是AMD的
发表于 2010-8-8 10:20:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
郁闷    台机上的坏了  找不到  笔记本不能用啊!
发表于 2010-8-8 22:32:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
闷啊,搞了半天是换错芯片了
