查看: 4794|回复: 12
ASUS M2A-MX 不停复位原因?
发表于 2010-7-19 23:07:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有上有上块ASUS M2A-MX的主板,跑码是DO-EE,诊断卡RESET灯隔几秒闪一次,我已经用编程器刷这个主板和BIOS,刷完后故障还是一样。
我用热风枪吹过主板的CPU座子,南桥等,上CPU,可是诊断卡RESET灯还是隔几秒闪一次。
不安装CPU,插上主板诊断卡,RESET灯同样还是是隔几秒闪一次。也就是安装CPU和不安装CPU故障现象是一样,请问是什么原因?
请问哪位网友修好过这M2A-MX主板?
谢谢!
发表于 2010-7-19 23:19:15 | 只看该作者 �
请问你这个板是只有一个桥吗?全板电压都正常 吗?你只是用风枪吹的那是达不到做BGA的效果的,复位灯闪不闪你先不要管它,这种板多数要加焊NB才可以的
发表于 2010-7-19 23:27:38 | 只看该作者 �
查下复位线路,有些换个IO,就正常了啦。条件允许的话,换一个试下
发表于 2010-7-19 23:53:24 | 只看该作者 �
不跑CPU,检查你的CPU是不是好的,因为AMD的CPU经常坏的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-20 00:13:59 | 只看该作者 �
以前遇到过几块这样的主板,最后也没搞定,祝你好运啊。
发表于 2010-7-20 01:53:02 | 只看该作者 �
回复 武广科技 的帖子
先把内存 显卡这些都插上去开机试 不行重点查一下CPU到北桥的线 用灯座看一下 再就是查内存工作条件  换IO
发表于 2010-7-20 07:39:21 | 只看该作者 �
安装CPU后,上电,诊断卡通过重复显示EE-D0,RESET灯隔几秒闪一次。CPU应当工作了,只是RESET电路,让系统不停复位吧。
IT8712F-S旁边有一个芯片,只要主板上电,不开机,等几分钟温度就好高,不知道这是干什么的?
发表于 2010-7-20 11:32:37 | 只看该作者 �
    你是光着板子测还是带排针插着试?
发表于 2010-7-20 11:53:57 | 只看该作者 �
那个原件很可能是很复位芯片---华塑有的机芯有单独的复位控制芯片。会有华硕的logo在上面。
发表于 2010-7-20 13:45:31 | 只看该作者 �
华硕和技嘉的都有专门的复位信号,我想也是专门的复位信号出问题了!
发表于 2010-7-20 18:15:51 | 只看该作者 �
你先确定是不是诊断拉的问题,然后再查复位电路
发表于 2010-7-20 18:16:36 | 只看该作者 �
你先确定是不是诊断卡的问题,然后再查复位电路,再有可能是就是U座问题
发表于 2010-7-20 20:31:58 | 只看该作者 �
回复 古月维修 的帖子
    你所说的那个芯片是什么型号啊,贴上来让大家帮你看一下是不是华硕的专用复位芯片
