查看: 1854|回复: 10
865的板子,跑d0,请多指教!!!
发表于 2010-7-19 19:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测cpu电压0.95V,场管D极有12V,G极1.67V,查电源管理芯片驱动脚10.08V电压,pvcc12V
vcc12V,把上管都换了,还是这样,请问高手该怎么修!!!!!!!!!!
发表于 2010-7-19 19:55:54 | 只看该作者 �
由三个管理芯片组成,由主电源管理芯片ISL6556BCB,从HIP6602BCB。HIP66 组成!!!
发表于 2010-7-19 20:10:34 | 只看该作者 �
先查内存,和显卡,桥供电 南桥及网卡坏也会档在D0
如果以上供电正常,查PWM的EN VID
发表于 2010-7-19 20:13:25 | 只看该作者 �
一般情况下为内存供电!!
发表于 2010-7-19 20:32:14 | 只看该作者 �
U座AD值打一下
发表于 2010-7-19 22:50:56 | 只看该作者 �
LZ的板子是什么牌子的啊,
   还有上的是多大的U啊,看那电压该不是LZ在用C 1.7试机吧
发表于 2010-7-19 23:06:46 | 只看该作者 �
查VID组合的上拉有没低正常就换电源芯片
发表于 2010-7-19 23:57:18 | 只看该作者 �
有可能是U坐空焊,也有可能是IO坏,
压下U坐。换下I/O
以前遇到过的大部分都是这个毛病
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-7-20 00:12:27 | 只看该作者 �
我遇到的DO故障从来就没有内存引起的,十块板十块板都是要么CPU座子,要么北桥。
发表于 2010-7-20 01:55:23 | 只看该作者 �
回复 我是芯片组 的帖子
这板不支持CD2.0以下的U  先确认你的U 没有问题 再就是查内存工作条件
发表于 2010-7-21 10:01:46 | 只看该作者 �
你是芯片组你不知道你是怎么发现控制信号的吗?嘿嘿
换对管时最好把两个管子一起换掉
