查看: 2049|回复: 7
AOC 712 S i 液晶,求MCU
发表于 2010-7-19 19:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
表现为花屏,有坚线。时好时坏。不插屏线没问题。
发表于 2010-7-19 21:11:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
时好时坏是啥意思,如果好是图像正常的话那程序应该没问题,屏线清洗好没有?
发表于 2010-7-19 21:18:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
屏线加焊了。。
发表于 2010-7-19 21:18:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没行啊。。
发表于 2010-7-19 21:48:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 借给你幸福 的帖子
    屏线是什么样的 怎么是焊上去的呀。看来还是屏线的问题
发表于 2010-7-19 21:59:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回头我发个截图上来,请大家帮我看看。
发表于 2010-7-20 10:42:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换板试试啊,大虾说是吗!
发表于 2010-7-20 13:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老是有人求品牌机的MCU   有的话你们都用什么刷写的啊
