查看: 2827|回复: 0
申请转正贴。维修HP L1506S液晶,现象轮流显示红,绿,蓝,黑,白。。
发表于 2010-7-19 19:38:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手L1506S液晶的维修,使用液晶型号LG PHILIPS LCD LM150X08,经查故障现象为一开机就轮流全屏显示红色,绿色,蓝色,黑色,白色,再次红色。。。。。。
按原因分析应该与液晶屏没关系,应是控制主板的问题。
找个同型号的控制主板换上,故障排除。查看坏的控制主板未发现元件外观异常,采用代换法查找控制主板具体原因,本着先简单后复杂的原则,先更换SST25VF010A故障依旧,再更换ST24C04WR故障排除,结论此故障为24C04数据丢失引起。读取好的24C04数据,重新写入故障排除。
附送上正常的24C04数据
24C04.rar (484 Bytes, 下载次数: 40)
