查看: 2178|回复: 8
[显卡维修]
GF5200花屏,帮看定位
发表于 2010-7-19 19:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱尔莎显卡GF5200花屏,是坚条,64M显存,GPU右是上U5 下U3    背面是上U4  下U2
测试软件后是:
是哪里问题?
发表于 2010-7-19 19:20:52 | 只看该作者 �
先把U4 U5加焊一下,然后再测(加焊过程就不说了,加焊不好会坏掉)
发表于 2010-7-19 21:24:21 | 只看该作者 �
5200坏显存的多,先定位后换显存,你这样搞大家很难帮你懂了吧
发表于 2010-7-19 23:29:19 | 只看该作者 �
T-SOP的显存还是很好定位的,楼主可以自己定位,然后找出坏位再打值来确实是哪里问题
发表于 2010-7-20 09:25:31 | 只看该作者 �
先用纯酒精清洗显存周边管脚看看。或有可能是显存虚焊。
发表于 2010-7-20 13:42:57 | 只看该作者 �
本人新学,刚学用软件查看问题,只是不知道怎样看哪里的代码是出错的?
是不是看这个代码0 3 4  5   21  24  60来定位就可以了,不用看其它吗?
发表于 2010-7-20 17:24:27 | 只看该作者 �
实在定位不了你就抽奖被   看几次能抽到
发表于 2010-7-20 22:03:05 | 只看该作者 �
还是乐天说的对,问题出在U5这个,我正好有个GPU坏了的5200显卡,把U4U5显存换了后还是一样花屏,但比原来还要大花。。。。定下来心好好想想有个版主说过要打阻值, 这下我好好打每个显存的排阻阻值发现U5旁的排阻有一组不正常,开路了,换了后还是大花,一想U4换过显存,怕是也不正常,又换回来后,不花屏了。。。。。
总结是U5的旁边的排阻不正常至小花屏。。。
再次测试还有是错误代码40  41 42 43  63。。。。但不花屏,会不会是U5还是有问题?
发表于 2010-7-20 22:28:46 | 只看该作者 �
有空焊的地方,先查显存、
