查看: 2728|回复: 13
杂牌C61跑D2
发表于 2010-7-18 21:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人今天看了一片C 61杂牌子。AM2 开机不认U跑D2。电源管理芯片ISL6566。我测了CPU主供电1.5 V 复位1.7。VTT1.3 VDD 2.4   没有什么问题。。可就是主板上只有两项供电。一个主电感和两个电容 没了。
还有两个场管(不过上面没有做上,是出厂时候的样子。空的。)。。是否它影响到不认CPU。主板上我看也没有焊过的迹象。我查了PDF ISL6566上面是三相供电的。。只有两项供电是否影响它不认U 的。。
发表于 2010-7-18 21:59:18 | 只看该作者 �
有可能是U太小,或者桥空
发表于 2010-7-18 23:54:38 | 只看该作者 �
d2好像和内存有关吧
发表于 2010-7-19 00:53:05 | 只看该作者 �
这种情况我一般是 换U 刷BIOS 北桥加焊。一步一步得就OK了,呵呵
发表于 2010-7-19 10:11:30 | 只看该作者 �
我上的是双核CPU 2100 和5000都试过了。不行
发表于 2010-7-19 11:16:42 | 只看该作者 �
回复 张林河南 的帖子
电感少了 电容少了  先装上去  本来是两相供电少一相肯定是不正常  跑D2不是CPU不过  是内存不过
发表于 2010-7-19 16:03:37 | 只看该作者 �
是开机直接跑的D2也不报警。我测CPU供电都正常。内存供电也正常。。NB NF 6150
  SB是NF4的。。。。是否BIOS和北桥。。
发表于 2010-7-19 16:07:32 | 只看该作者 �
楼主不妨刷一下BIOS看看,不要老是问,得试!!
发表于 2010-7-19 16:09:24 | 只看该作者 �
谁有呀。。分享个。。我找不到这个BIOS。。
发表于 2010-7-19 17:42:17 | 只看该作者 �
你直接加焊桥就得了啊    桥的几率大    在没有找到BIOS的情况下就先把   桥排除也行啊
发表于 2010-7-19 18:08:22 | 只看该作者 �
我已经测桥对地了。。供电对地6欧正常不。
发表于 2010-7-19 18:08:43 | 只看该作者 �
不过供电还是正常的。
发表于 2010-7-19 19:23:00 | 只看该作者 �
我已经查清了。NB故障。。我已拆下重植。。看看。能否OK。。待续中。
发表于 2010-8-15 23:47:45 | 只看该作者 �
已经重植了。。还是D2。。真是郁闷了。。
