查看: 2324|回复: 4
IBM R61I北桥虚焊
发表于 2010-7-18 19:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R61I根据上电电流来看是北桥问题,但是北桥里面有黑胶,摘掉太麻烦,而且有风险,没有扣黑胶,直接加焊,BGA温度到200度的时候,直接关掉,上电,屏点亮,呵呵,估计用的时间不是太长
发表于 2010-7-18 19:31:22 | 只看该作者 �
黑胶白胶都一样    除了灌胶的   大部分加焊效果都相等   BGA这东西看手顺不顺
发表于 2010-7-18 19:47:07 | 只看该作者 �
呵呵   是集成的吧    一般集成的还能多用一些时间
发表于 2010-7-18 20:02:46 | 只看该作者 �
200°锡还没化 要是化了就没戏了
发表于 2010-7-20 10:52:13 | 只看该作者 �
很难做的!
