查看: 6555|回复: 8
南北桥芯片如何判断好坏
发表于 2010-7-18 15:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板南北桥芯片从主板上已经取下 ,如何判断好坏
发表于 2010-7-18 16:36:42 | 只看该作者 �
对应脚位
打焊盘的电阻
一般打一下供电,USB等简单的
怎么过个焊盘,你不可能每个都打一遍吧
所以说只能简单测试一下
发表于 2010-7-18 16:40:42 | 只看该作者 �
像我们工厂的话,可以用专门的测试治具来测,没有的话按楼上的来。
发表于 2010-7-18 16:49:31 | 只看该作者 �
测量CPU上面和背面的电容 能判断好坏
发表于 2010-7-18 16:52:24 | 只看该作者 �
那种工具叫什么呢   有买吗   呵呵
专门的测试治具,只是针对主板上的南北桥做检测用,BGA芯片型号很多,专门的测试治具不能和万用表来比,一个专门的测试治具只能检测相应的型号,价格目前是一千多!  发表于 2010-7-18 21:23
发表于 2010-7-18 16:56:46 | 只看该作者 �
没有其他办法么  直接测量南桥点位是否可以?
发表于 2010-7-18 18:09:04 | 只看该作者 �
1:目测法看是否有3烧坏的痕迹现象如烧鼓烧一个洞  2"触目法一般待机时南桥发烫是南桥短路了   3:阻值法测量南北桥旁边的电阻或测CPU.AGP    PCI  USB  IDE  BIOS  内存条插槽的A D线的对短阻值来判断其好坏   4;电压法   5:波形信号测量法
发表于 2010-7-18 19:40:28 | 只看该作者 �
北桥可直接打正面上的滤波电容 来看短路
发表于 2010-7-19 12:21:48 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
北桥可以用表夹着背面的电容测一下有没有短路的  有短路桥坏  南桥只有找到他的供电点与接地点打值测
