设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
acer 3260 主板有时可以开机,有时不可以开机,奇怪
返回列表
查看:
2377
回复:
10
会员116526
会员116526
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-18 10:26:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
acer 3260 主板有时可以开机,有时不可以开机。待机0.01开机后电流0。03 ,就有3v和5v,其他电压没有。如果电流到0。5以上,就是好的。开机后其他的电压有时出来,有时不出来,估计通病,有没有朋友修过,指点一下。
通病
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
A2251电流一点点、测量T2电
笔记本维修求职
联想启天A7300一体机,航嘉代工电源,待机19V正常,一按开机键就掉到14V重启
再论戴尔G15 5520 板号:la-L659P 屏幕灰屏不显示通病
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
全汉14针 FSP280-40PA 通病改良
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
TPN-Q211 DAG3DCMBCC0 貌似通病问题 限量版
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员9619
会员9619
当前离线
积分
407
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-18 10:56:38
只看该作者
看看是不是有哪一组供电不正常。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198357
会员198357
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-18 11:04:33
只看该作者
按时序走吧,一般某一组供电不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230448
会员230448
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-18 11:27:58
只看该作者
这大范围,这么跟你说呢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161092
会员161092
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-18
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-18 12:33:37
只看该作者
有时开机 有时不开机,机器是 怎么 坏的丫~! 是不是 有地方短线 或者是接触不良呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202405
会员202405
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-31
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-19 14:42:57
只看该作者
IO 换个试试啊 还有南桥晶振
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116526
会员116526
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-20 12:33:00
只看该作者
好 我换一个试一试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44445
会员44445
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-20 12:35:38
只看该作者
有时出来有时不出来,是指所有的电压吗?芯片组电压哪个没有?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73343
会员73343
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-20 12:49:31
只看该作者
先换 I/O 看看情况
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14688
会员14688
当前离线
积分
152
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-21 00:58:01
只看该作者
主板是有19V滤波电容不良。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116526
会员116526
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-21 11:22:53
只看该作者
楼上的,你在说的具体一点
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
液晶电视维修
返回列表
