查看: 2022|回复: 6
一块硕泰克SL-945P2-G没复位
发表于 2010-7-18 10:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板没有复位,经查,桥,内存,总线都有,就是没有VCORE,电源IC为RT8802A,驱动芯片为RT9602,8802的VCC 5v,vtt/en 1.2v  dvd 1.3v  vid组合为1100101,应该是1.35v,可是现在g级无电压,8802也换过,就是没有电压出来,下一步应该如何??请各位前辈给予点意见
发表于 2010-7-18 20:30:04 | 只看该作者
呵呵,竟然没回复,不过也O了,修好了,竟然是RT9602坏了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
逸风 + 4 有始有终
发表于 2010-7-18 20:50:04 | 只看该作者
南桥坏和北桥虚焊都没有VCORE。
发表于 2010-7-18 21:51:31 | 只看该作者
发表于 2010-7-18 23:00:43 | 只看该作者
单桥的桥空焊会没VCORE的
发表于 2010-7-18 23:02:09 | 只看该作者
有EN的话,就要查VCORE电路。
发表于 2010-7-19 11:40:36 | 只看该作者
