查看: 3314|回复: 11
[已解决]
拨掉小四口就能通电
发表于 2010-7-17 19:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天碰到这样一块主板,最开始拿过来滴时候是不通电,拨掉小四口就能通电,然后测得小四口12v短路,再测得一个上管短路,换掉后,插上小四口也能通电,但是诊断卡上不显示,现在不知道怎么做,大家帮忙分析下接下来测哪里?
发表于 2010-7-17 20:05:03 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   你把你那几个管边上的电容给通通换掉看行不行,有的诊断卡有问题。接显示器看看,不行就查线路吧。
发表于 2010-7-17 20:16:00 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不要 全看诊断卡   有的时候 板亮了   诊断卡也不显示 我经常 碰到这种事  试的时候接个显示器  一般的情况 CPU的下管 坏了 其他的都不会有什么问题。
发表于 2010-7-17 21:33:50 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哦,对哟,我还没 接显示器看呢,赶紧接个显示器看哈再说
发表于 2010-7-17 23:08:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不行呀,接了显示器不行,还会是什么坏了
发表于 2010-7-18 00:15:37 | 只看该作者 来自: 北京
先看各组电压是否正常(电源),再看看cPU供电是否正常
发表于 2010-7-18 02:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 weiqiuwu 的帖子
不跑码还得重头查  查所有供电  时钟   复位 都没问题就用灯座看下座子  刷BIOS  换IO等
发表于 2010-7-18 08:33:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换了一个上管,只是能加电了而已,CPU工作条件,供电,时钟,复位,总线。AMD的先查一下内存供电。
发表于 2010-7-18 22:05:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
各位大哥那块主板修好了,把桥吹了下,就好了
发表于 2010-7-31 23:51:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
恭喜了,我也得到了体会
发表于 2010-8-2 16:50:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
吹桥??呵呵见识了呢
发表于 2010-8-5 12:47:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主用什么吹的桥?风枪?多少温度和风度?吹了几秒?详细一下
