查看: 2105|回复: 4
[显卡维修]
8400GS 尸体 练手 请教
发表于 2010-7-17 05:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8400GS 尸体  练手 请教核心有无损坏  如果无坏
有无修复可能
对显卡维修不通  找块尸体 练手
红圈  损坏位置   MOS 管 已经下掉
应该是 R G B  输出   可见  铜箔  烧断
判断 应该是  由于显示器  接口短路  造成 输出部分 对地短路电流过大 烧断 线路 及 电容 电阻
请教高手   核心有无损坏  如果无坏  有无修复可能  {:3_64:}
发表于 2010-7-17 18:36:13 | 只看该作者 �
核心部分的MOS都没了,哪里来的核心供电?
PCB掉点的地方是贴片电容
发表于 2010-7-17 18:38:33 | 只看该作者 �
先打下GPU的阻值看看
发表于 2010-7-17 23:37:17 | 只看该作者 �
G86的芯片坏的太多了,测一下最右边的输出对地阻值是否为0
发表于 2010-7-18 12:28:57 | 只看该作者 �
可以查芯片供电对地值,如果短路就不用搞了,有废板再拆,如果正常先修好你的供电再说。
