查看: 2962|回复: 5
方正R211电池开机一段时间掉电
发表于 2010-7-16 11:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R211用电源开机一切正常,用电池开机一段时间就掉电,电池能开机时电压是12V,掉电时电池电压只有6V,在系统中电池信息显示正常,也是在慢慢充电,请问怎么回事,是不是电池坏了
发表于 2010-7-16 11:31:07 | 只看该作者 �
有条件换块电池最好,不过看情况,这就是电池坏了,其中的一部分电芯坏了。
发表于 2010-7-16 12:45:33 | 只看该作者 �
充电电路有问题.检测一下
发表于 2010-7-16 22:27:24 | 只看该作者 �
请问楼主的 集成显卡是 ATI的200M不  下面的数字216多少
发表于 2010-7-16 22:34:38 | 只看该作者 �
能找到电池试下那当然好了,前几天修了个DELL的本也是那池不好用。
后来查出来是充电芯片的事,你也查查那片子
发表于 2010-7-16 22:36:58 | 只看该作者 �
估计是电池电芯老化了换个电池看看
