ZXCVWtest
查看: 1675|回复: 4
顶星主板不过内存问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-6 09:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一块TM-845PEM的主板,能跑C1然后就是00 内存电压正常,刷BIOS,换IO问题一样,接下来不知查那里了,请高指点下呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-6 09:35:02 | 只看该作者 �
查上拉排阻的阻值是否正常,遇到过这种情况,
发表于 2007-11-6 09:42:44 | 只看该作者 �
量过了没有问题目,不是知不是北桥的问题。晕死了!
发表于 2007-11-6 10:14:04 | 只看该作者 �
你可以查一下CPU与内存的数据线.是不是有断线的.
发表于 2007-11-6 10:27:09 | 只看该作者 �
