查看: 2582|回复: 8
[主板&显卡]
775板无VCORE维修
发表于 2010-7-16 00:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775板无VCORE维修.pdf (649 KB, 下载次数: 78)
我把你的帖子直接复制出来也是想了很久才这么做的,希望你能理解~  发表于 2010-7-16 02:46
参与人数 3下载分 +20 原创币 +2 收起 理由
ptmanager + 2 推送首页加原创币
光之风 + 10 原创内容
无锡易修 + 10 楼主写这记录花不少时间,幸苦了。希望能再 ...
发表于 2010-7-16 02:42:45 | 只看该作者 �
我把内容贴出来:
故障机型:杂牌 775 台式机主板
前     言:
故障现象:触发上电无 VCORE
维修思路:接板后大概测试了一下几个主要供电点的对地二极体值,都基本正常。上电,看
到诊断卡上 RST 灯常为无复位。测量几个主供电,发现无 VCORE。此板 VCORE 由
RT8802A+RT9605 IC 控制 MOS 管产生。找来用此 IC 的 PDF 档。测量 RT8802A 的工作条
件, (如图1)  31PIN VDD 为 5V  正常值。1pin EN\VTT 为 0V,显然是不正常的。EN\VTT
的产生(如图 2) ,明显是由 V_FSB_VTT 供给的。实测主板 V_FSB_VTT 与 RT8802A 的
1pin 是不通的,有 362 欧阻值很明显是不对的(如图 3) 。正常应该为 0 欧才对。由于现在
开始变懒了不想跑电路了,所以直接从 V_FSB_VTT 飞线到 RT8802A的1pin(如图 4) 。再
上电测量 EN\VTT 的电压=1.16V 是为正常值了,再上 CPU 跑码正常(如图 5) 。 。 。此板修
复成功结束。 。 。
发表于 2010-7-16 08:34:38 | 只看该作者 �
磐正的主板,不是杂牌。单芯片的,应该是NF的桥
眼尖。。。我不是现在来看贴还真没发现是EPOX的板子。。。文中图2是借用了使用此IC的某款MSI图纸(GOOGLE桌面的好处)  发表于 2010-7-16 21:54
发表于 2010-7-16 15:34:05 | 只看该作者 �
哦,原来飞线也行啊!
发表于 2010-7-16 21:50:37 | 只看该作者 �
最近比较忙,这些是在公交车上完成的。。。所以直接附件形式了。。。因为插图比较的麻烦
认为的值的朋友请绕过。。。也请有空的版主帮忙贴出来
在此感谢《无锡易修》版主帮忙。。。
发表于 2010-7-17 23:30:50 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-2 21:32:52 | 只看该作者 �
晕哦  早知道贴图出来啦  我就不下载了嘛  花我下载分哦
发表于 2010-8-7 23:36:26 | 只看该作者 �
好经验,学习中!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-9-21 22:11:50 | 只看该作者 �
这么老的帖子 能挖出来不
