查看: 11440|回复: 20
插上显卡无法开机
发表于 2010-7-15 18:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      我用的是9600GSO 384M 192BIT DDR3显卡,夏天来了机箱温度也急速上升,有好几次都是在玩游戏中直接关机了,前天买了个小风扇,台式的,把机箱侧面板拿掉对着吹,昨晚风扇倒了砸在了显卡上,当时电脑也没有什么异常,我也没有在意。今天早上再开机时也正常,运行半小时后又自动关机,还有糊味,见到显卡上两个电容脱落在板子上,将两电容焊上后开机仍无法启动,给显卡供电的插头不插上时,主板可以启动,给显卡单独供电就无法启动,当时好无奈,找来一个很早以前淘汰的显卡装上,启动上网找资料,(在这里要感谢互联网他八辈祖宗,有了它解决了许多问题) 怀疑是供电电路的问题,把散热片去掉跑电路,发现一个FDD8780与其它两个阻值有明显差异,靠近供电插头处的8780短路,估计是因为电路短路导致电脑无法启动的,可惜的是手头没有8780无法更换不能验证判断是否正确,
   尽管以前看了些芯片维修的资料但这是实践的第一次,判断正确与否请各位多多指正。
发表于 2010-7-15 18:59:00 | 只看该作者 �
插上电源插头直接不开机吗? 应该是12V短路了吧。   话说你那个电容有焊上去了  你有没有换?
发表于 2010-7-15 19:02:28 | 只看该作者 �
电容都焊上去了,没有换
发表于 2010-7-15 19:03:25 | 只看该作者 �
给显卡供电就无法开机
发表于 2010-7-15 19:04:18 | 只看该作者 �
换个新的电容看看吧。
发表于 2010-7-15 19:09:18 | 只看该作者 �
场效应管不可能坏吗
发表于 2010-7-15 19:17:49 | 只看该作者 �
也有可能啊  所以你先换了电容看嘛  有可能换了电容就好了呢。
发表于 2010-7-15 19:26:08 | 只看该作者 �
好的,不过我手头没有买几个回来再试吧,显卡上有853b 331  16的,手头一个板子上有6x4 271 16的,能替换吗
发表于 2010-7-15 22:28:21 | 只看该作者 �
你不会给焊反了吧
发表于 2010-7-15 22:32:06 | 只看该作者 �
不会的,我看板子上的电容都是这个方向焊的
发表于 2010-7-15 22:37:11 | 只看该作者 �
测一下12  还有场管不就知到那短了 还没测怎么会知到呢?
发表于 2010-7-17 22:30:36 | 只看该作者 �
我测量了一个12V供电,12V和地线间的电阻几乎为零,但是本人是新手不知道怎么跑线,初步判定是8780坏,手头又没有可换的配件,只要放那了,以后再说
发表于 2010-7-18 14:03:43 | 只看该作者 �
换电容试试嘛,也许是电容损坏导致的短路呢。
发表于 2010-7-19 10:04:40 | 只看该作者 �
现在先吧焊工练好再说吧,现在效应管都整不下来
发表于 2010-7-22 21:11:44 | 只看该作者 �
是呀,要多练练了
发表于 2010-7-22 21:17:27 | 只看该作者 �
哥真为你捏一把汗
发表于 2010-7-22 22:29:41 | 只看该作者 �
场效应管肯定是挂了   就是因为场效应管温度过高把电容焊点弄开了  电容才掉下来的
发表于 2010-9-9 13:45:50 | 只看该作者 �
显卡短路了,光换电容是不行的。
发表于 2010-9-9 14:52:17 | 只看该作者 �
能把电容烧掉下来。那得多烫啊
发表于 2012-6-12 16:11:10 | 只看该作者 �
场管也换了吧
