查看: 2837|回复: 7
T40无待机
发表于 2010-7-15 11:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一T40无待机  测MAX1631 21脚有主供电  23脚无主控信号  我首先想到的是TB62501换了还是一样
开始跑电路  TB芯片有一个主供电 16V    这个主供电给他以后 他自身会产生3.3V   5V电压   这篇班子的主供电 只有9V 沿着这个10欧姆、大电阻这节到电源口的一个复合2极管   问题找到  直接连根铜丝   OK
发表于 2010-7-16 11:53:10 | 只看该作者 �
不明白楼主表达的中心思想
发表于 2010-7-27 17:55:54 | 只看该作者 �
哇,好哦东西就是要顶
发表于 2010-8-14 17:24:01 | 只看该作者 �
换待机芯片
发表于 2010-8-14 17:29:28 | 只看该作者 �
还是不明白LZ找到了什么问题
发表于 2010-9-3 23:38:37 | 只看该作者 �
LZ修好了么
发表于 2010-11-14 15:09:10 | 只看该作者 �
说的什么意思
发表于 2011-1-9 12:52:57 | 只看该作者 �
TB62501在供电。振荡(内部RC振荡10脚11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚,同时52脚向MAX1631的23脚发出该电平总开启信号
d.PMH4在供电,振荡(内部RC振荡25脚26脚)正常后,43脚输出3.3V高电平5M-on开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚,这时MAX1631正常工作输出3M和5M待机电压
