查看: 3132|回复: 16
T60显卡上的胶怎样去掉
发表于 2010-7-14 23:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
刚看到个说做T60显卡的帖说不好取 这板子我也遇到点难题了 不过不是取
取的时候只要温度到了 也就是显卡连上的元件能动了 然后用弯的摄子轻轻撬显卡四边就能安全的取下来 但问题是 取下来后 胶都在显卡芯片上这边 很不好去掉 我都是用烙铁去烫但效果不好 经常把芯片上面的点弄掉 或弄得几个点连成一堆 各位说说你们都是怎么把那个胶去掉的啊?
发表于 2010-7-15 07:24:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也就用烙铁,小心点可以弄到的
发表于 2010-7-15 08:00:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  风枪打到100° 多的样子待到软了 用笔刀就可以取下来了
发表于 2010-7-15 13:44:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我一般都是用烙铁取的,取之前一加点助焊膏。。然后加点锡就取下来了
发表于 2010-7-15 13:53:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
烙铁慢慢退过去就行 不要压得太紧了
发表于 2010-7-15 14:03:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
很难取呢 一点点 慢慢的取 是可以取下来的
发表于 2010-7-15 15:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要趁热的时候弄
慢点应该可以的
发表于 2010-7-16 02:13:57 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
谢谢各位老 看来下次遇到这机器时 要小心点了
发表于 2010-7-16 09:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我弄过几次,上BGA之前先用850,温度300,风速二档到三档之间,然后吹胶,边吹边用尖镊子拨动胶,可以剥掉的,开始你温度可以低点,找到手感之后再将温度调高。做BGA之前最好将那胶清理干净,以免影响效果。找块废板试试去先,好运
发表于 2010-7-16 10:25:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
趁热剔 不要硬来 要有耐心
发表于 2010-7-16 12:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是加热   用刀片剃
发表于 2010-7-16 13:02:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一边用风枪加热一边小块小块的用烙铁搞掉,硬撬可能掉点
发表于 2010-7-16 16:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用笔刀慢慢的拨掉
发表于 2010-7-16 17:18:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
基本上就是加温一点点往下弄
发表于 2010-7-17 08:24:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这该只要小心点都能去掉的 用850加热用针刮就行了但别把电路板也刮断了  因为加热之后电路板也会很软的
发表于 2010-7-17 10:52:05 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
用风枪  加热到一百五十度左右!  然后用弯的镊子  一点一点抠!绝对不会伤到主板!!!小心加细心!加自信!相信楼主可以!
发表于 2010-7-17 12:45:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哈哈,第一次都紧张的,以后就顺溜了。
