查看: 7174|回复: 14
一块ASUS P4C800-E主板开机要按F2 默认设置才可以进入系统
发表于 2010-7-14 22:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教高手,一块ASUS P4C800-E主板开机要按F2 默认设置才可以进入系统.进入系统后P42.4C的U只认12*100外频.前端总线400.这样的板子是那里出问题?主板电池已换新
电池坐虚焊?还是BOIS出了问题?
发表于 2010-7-14 22:49:05 | 只看该作者 �
测一下跳线冒 上面的电压跟电池电压偏差大的话就是电池座的问题或CMOS电路中的电容漏电。没偏差就先刷一下BIOS
发表于 2010-7-14 22:53:28 | 只看该作者 �
好的先试试..有不懂再请教你
发表于 2010-7-14 23:46:24 | 只看该作者 �
F2提示什么??
2.4C 变成12*100。。。换个CPU呢?
发表于 2010-7-15 00:13:41 | 只看该作者 �
回复 eventd 的帖子
根据F2的提示来看是什么引起的要按F2
发表于 2010-7-15 11:29:35 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    Cpu在其它机子测试过没有问题。在P4C800-E开机显示也是2400。外频也设了200*12。进入系统提示要按F2进入系统后用CPUZ查看CPU就变成12*100。
发表于 2010-7-15 11:42:22 | 只看该作者 �
回复
根据F2的提示来看是什么引起的要按F2
涵山 发表于 2010-7-15 00:13
提示插入新CPU,更改相应配置
发表于 2010-7-15 20:04:42 | 只看该作者 �
按F2?华硕的板子第一次上U好像都需要认一下吧
有没有换CPU测试
发表于 2010-7-15 20:20:25 | 只看该作者 �
如果提示新CPU。那就查AF26这个脚 SKTOCC#不过没点位图你比较困难了。
发表于 2010-7-15 20:21:49 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
    老大画张图上来啊
发表于 2010-7-15 22:15:06 | 只看该作者 �
图来了
发表于 2010-7-15 22:42:37 | 只看该作者 �
我手里有块P4P800-X的板子,本来是南桥坏了
做完南桥之后也是这样,BIOS 刷了好几个,
电池座,电池都换过,不知道为啥了??
换的桥肯定没问题
发表于 2010-7-16 08:54:17 | 只看该作者 �
电池座,电池都换过 ...
晴空流星 发表于 2010-7-15 22:42
会不会CPU坐出现虚焊了
发表于 2010-7-16 08:54:53 | 只看该作者 �
谢谢。。版主  学习ING
发表于 2010-7-16 15:24:24 | 只看该作者 �
回复 eventd 的帖子我的板子不是报CPU的错误就是存不住
不太像U坐的问题
