查看: 1292|回复: 6
有坏道硬盘
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-14 22:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0磁道有坏道,别的位置也有很多无法修复的坏道,用DM分区也分不了 ,做不了系统,求救?
发表于 2010-7-14 22:36:00 | 只看该作者 �
如果坏道分布得比较散,数量多又无法修复的话,最好还是不要用了。
发表于 2010-7-14 22:56:21 | 只看该作者 �
这个够呛了。
发表于 2010-7-14 23:03:02 | 只看该作者 �
这样的盘建议换了,即使能搞好也不稳定。
发表于 2010-7-15 00:01:58 | 只看该作者 �
LZ应该把盘的型号说清楚,还有这里是笔记本讨论区,你这个问题应该发硬盘维修区。根据你说的这个情况你看下用MHDD(修盘的一般用这个直观)测试是零散的坏道(东一个西一个)还是有规律的坏道(一段好一段坏),如果是零散的可以用软件加缺陷表或者跑SF,如果是一段好一段坏这种需要关头维修。
发表于 2010-7-15 01:17:12 | 只看该作者 �
直接换得了修也挺不了多久
发表于 2010-7-16 21:36:33 | 只看该作者 �
用MHDD检测我会,修复是怎么修复的,哪个师傅能教教
