查看: 4135|回复: 18
ACER ZG5进系统掉电
发表于 2010-7-14 17:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可以显示进系统的滚动条然后就断.硬盘什么东西都换过/QFN封装芯片也都加焊过.南桥GBM很烫.怀疑南桥没有办法求证,.不敢轻易动它,坛里有很多人说这个机子有BIOS的通病,我看了下跟我的这个不同.在线等待高手们解答..多谢
发表于 2010-7-14 17:44:50 | 只看该作者 �
把南桥加焊试试,看12v管子是否短路
发表于 2010-7-14 17:53:35 | 只看该作者 �
感觉多半是桥了 GBM好像挺容易坏的 我还专门进了两个来备用 经常遇到USB用不起 不认硬盘不开机这种问题
发表于 2010-7-14 17:57:15 | 只看该作者 �
二楼的谢谢你回答我的问题,我对你提得意见实在是没有话说..唉,,,版主哥哥们,出来帮帮忙了?
发表于 2010-7-14 18:00:29 | 只看该作者 �
汗,问题大啊 ,,遇到很多,,LZ现在有没有搞好
发表于 2010-7-14 18:02:05 | 只看该作者 �
5楼的你都是怎么解决的?这类故障因为客人拿来可以显示,LZ说不动桥也是有理的,期待版主和高手们能给个正确的思路,、这方面也是我最薄弱的地方
发表于 2010-7-14 19:14:54 | 只看该作者 �
如果能确定南桥坏了,那就先把它换掉,如果不能,我建议还是先清理风扇和加焊CPU供电芯片,因为掉电现像由这两种情况造成的居多!
发表于 2010-7-14 19:28:13 | 只看该作者 �
进BIOS看断不断吧,
发表于 2010-7-14 21:16:33 | 只看该作者 �
进系统掉电,找个盘进PE掉不掉,排除散热问题,BIOS,最后再干桥。。
发表于 2010-7-14 21:24:51 | 只看该作者 �
我修 都是BIOS的问题
发表于 2010-7-15 09:17:59 | 只看该作者 �
多谢楼上面的狠多朋友.为什么没有版主回我的贴..
发表于 2010-7-15 11:02:08 | 只看该作者 �
我遇到过!换北桥好了的,但是没有发现南桥烫!
发表于 2010-7-15 11:09:53 | 只看该作者 �
我认为还是供电部分的问题!兄弟多量量
发表于 2010-7-20 14:04:13 | 只看该作者 �
先刷BIOS,在做gbm.
发表于 2010-7-21 00:32:47 | 只看该作者 �
拆下温控芯片试下。
发表于 2010-7-21 10:01:34 | 只看该作者 �
这个思路 很对!
发表于 2010-7-21 14:07:17 | 只看该作者 �
今天也刚刚接到一台
发表于 2010-8-13 16:34:25 | 只看该作者 �
我这台是跑到0.45A左右不动,没反应,该有的电压都有了
发表于 2010-8-13 16:45:51 | 只看该作者 �
楼上的朋友们说的我都已经搞过了,要不我也不会来论坛求助了。晕死。最后换版了,不确定是哪里懒得搞桥、
