查看: 15735|回复: 45
主板常见故障检修方法
发表于 2010-7-14 14:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一、测试点正常CPU不工作检修
      检测卡代码“FF”,供电、时钟、复位、PG都正常CPU不工作
    1、刷BIOS(PLCC方形封装的BIOS座容易接触不良或座虚焊)
    2、CPU座虚焊(P4主板中CPU座虚焊是通病)
    3、检测卡代码“C0、CF、F0”:CPU座虚焊、时钟芯片、超频,可能导致CPU频率识别错误、挑CPU、蓝屏死机等故障
    4、更换I/O芯片
   二、复位不正常检修
    1、478主板(462)不上CPU或假负载无主供电、无复位、无法关机。
    2、遇不能关机复位灯常亮,先修复位(查主供电、内存和AGP供电和南北桥通信电压)
    3、BIOS芯片击穿也会导致复位灯常亮(故障率极低)
    4、复位灯常亮也和I/O芯片有关系,83627HF最易导致复位灯常亮
    5、32.768的晶振坏:不开机、不复位、不走代码
    6、主板上集成设备:声卡、网卡、75232串口芯片,都可能导致复位灯常亮
    7、南桥虚焊也会导致复位灯常亮
    8、CMOS跳线错有时不复位
    9、复位电路有电容漏液
    10、I/O坏、南桥坏
   三、不能开机
    1、一些主板,不插CPU不开机
    2、换电源有时可解决
    3、CMOS电池没电
    4、CMOS跳线
    5、主板上粘有导电物
    6、PCB有断线
    7、电源控制芯片坏
    8、逻辑门电路坏
    9、实时时钟坏
    10、I/O芯片坏
    11、南桥坏
   四、供电不正常
    1、一些主板不插CPU供电不正常
    2、电源插座+5V、+12V、+3.3V不正常
    3、板上沾有导电物
    4、板上有一个或多个芯片短路
    5、PCB有断线
    6、与+5V相连的电感线圈、电解电容
    7、场效应管、与场效应管相连的电感线圈、电解电容
    8、电源控制器和外围电路
    9、查南北桥、I/O、时钟发生器、BIOS供电
   五、时钟不正常
    1、查时钟芯片和外围电路:晶振、滤波电容、供电
    2、板上粘有导电物、PCB断线
    3、北桥损坏会导致时钟芯片输出部分无波形(如果AGP无时钟,北桥可能损坏)
   六、自动开机
    1、一些主板不插CPU、内存、显卡等会自动开机
    2、BIOS设置有问题
    3、与开机相关的电容漏电
    4、PWR相关电路并入一个电容
    5、逻辑门电路坏、I/O芯片坏、南桥坏
   七、CPU不工作
    1、换CPU、电源
    2、刷BIOS、BIOS座接触不好、BIOS供电、CS、OE、地址线、数据线
    3、CMOS放电,重新设置BIOS,电池是否有电、跳线
    4、I/O坏导致BIOS的总线不正常,CPU也不工作
    5、I/O、南北桥供电不正常,南北桥虚焊
    6、CPU槽脏、针脚坏、接触不好
    7、时钟发生器工作不正常,输出端无波形
    8、监控芯片、集成声卡、网卡、DMA66芯片坏
    9、ISA、PCI、CPU等总线有地址或数据断裂,用打阻值卡查找故障点
    10、一些主板插上测试卡导致CPU不工作
   八、AGP槽不能用
     插醴坏、PCB断线、板上粘有导电物、供电不正常、北桥坏
   九、显示到内存死机
     内存坏或插槽坏、北桥坏
   十、内存识别错误
     换内存、刷BIOS、设置CMOS、北桥坏
   十一、键盘口不能用
    1、键盘跳线、键盘口座
    2、刷BIOS
    3、+5V供电
    4、滤波电容、电感
    5、I/O坏、I/O外围电路、南桥坏
    6、换电源有时可解决问题
   十二、显示到CPU主频时不动
     CPU插座坏、跳线或CMOS设置错误、北桥与CPU之间的线路
   十三、检测CPU、内存时死机
    1、换CPU、内存、电源
    2、清CMOS、刷BIOS
    3、CPU超频、CPU供电滤波不良
   十四、不正确识别CPU
     刷BIOS、CMOS设置、换CPU、时钟芯片及外围电路坏
   十五、IDE口不能检测到
     IDE插口针坏、RST、刷BIOS、排阻坏、PCB短路或开路、南桥坏
   十六、不能保存CMOS信息
     电池没电、CMOS跳线、电池座、南桥坏、PCB断线、二极管
   十七、进操作系统过程中死机
     CPU、内存超频、CPU供电滤波不良、某芯片发热、硬件某部分资源不正常、在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片
   十八、LOGO死机
     时钟发生器不良、I/O不良或不稳定、南桥或北桥性能变差、有电压偏低现象
   十九、内置的显卡、声卡、网卡不能用
     检查相关的电路、更换集成设备的芯片
   二十、工作一段时间后死机
     芯片热稳定性不好、供电电路不稳定、供电电路滤波不良
发表于 2014-5-17 17:46:52 | 只看该作者 �
路过看看还不错
借下大神人气,本公司有高价回收笔记本坏主板,坏内存,坏固态,有意者微信联系。头像有我手机号和微信号。  详情 回复 发表于 2017-8-7 19:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-9 17:21:11 | 只看该作者 �
好好学习,天天向上,!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-9 14:58:25 | 只看该作者 �
有一定的用处,主要还是实操才行
发表于 2014-5-9 12:35:58 | 只看该作者 �
下载看了一下,不错,对我今后 的维修有用。谢谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 20:39:48 | 只看该作者 �
在没有思路的时候看看很好的,谢谢楼主分享。
发表于 2014-5-4 14:41:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-8 07:17:46 | 只看该作者 �
学习了 !!
发表于 2014-5-27 10:32:58 | 只看该作者 �
总结好清楚!
发表于 2014-5-27 11:31:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-30 03:08:11 | 只看该作者 �
总结的很不错
不愧是管理员
发表于 2014-5-31 11:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,看了一下!
发表于 2014-6-2 21:28:52 | 只看该作者 �
六,自动开机  还有可能是电源坏了
发表于 2014-6-3 14:45:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享   ^^
发表于 2014-6-4 17:39:17 | 只看该作者 �
受益匪浅
发表于 2014-6-16 17:46:29 | 只看该作者 �
都是言简意赅的内容,找不到需求
发表于 2014-6-21 17:09:19 | 只看该作者 �
学习了, 谢谢分享
发表于 2014-6-23 09:59:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主
发表于 2014-6-24 10:59:43 | 只看该作者 �
多谢分享,新手的福利
发表于 2014-6-25 22:51:03 | 只看该作者 �
学习了,很棒。。。。
