查看: 1525|回复: 5
求AGP的关键测试
发表于 2010-7-12 16:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
AGP的关键测试点:供电、时钟、复位。供电是几角,?时钟是B7     复位是不是A7角?
发表于 2010-7-12 16:32:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电可以直接测AGP旁的场管,可以找下新手区的帖子看看
发表于 2010-7-12 16:52:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2010-7-12 18:07:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
AGP的复位是A7,时钟B7,核心供电是A行的倒数第三脚,一般是1.5V
发表于 2010-7-12 18:18:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟是B7,复位是A7,供电A64!回复 hp3808tx 的帖子
发表于 2010-7-12 22:30:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 职权范围 的帖子
    A1  12V
B2 5V
B9 3.3V
A7 RST
B7 CLK
A64 VDDQ
