查看: 2259|回复: 8
15屏,点一会就狂闪
发表于 2010-7-12 12:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个15的液晶,用驱动板代完,确定是屏本身故障,点一会就闪,有时候还狂闪的吓人,把主IC补了一下,无果,现在不敢在动了,要不亮那可就事大了,请救思路
发表于 2010-7-12 12:40:45 | 只看该作者 �
回复 电脑科技圆 的帖子
    故障出现时,测量屏供电VCC,基本上能找到故障。
发表于 2010-7-12 13:37:54 | 只看该作者 �
按键板上的按键换了试一下
发表于 2010-7-12 17:23:26 | 只看该作者 �
电源部分的电容查一下,可能是电容无法蓄电,所造成后续的开关电路,一直持续的动作,就会一闪一闪
发表于 2010-7-12 17:32:22 | 只看该作者 �
屏电路的可能性很呀,检查下吧!
发表于 2010-7-12 23:47:14 | 只看该作者 �
是怎么们闪呀 是一亮一黑那就是电源部分问题    只是屏有闪的感觉那多数 是灯管跟高压包问题。
发表于 2010-7-15 11:12:06 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
VCC供电正常没有跳变和拉低
发表于 2010-7-15 11:24:36 | 只看该作者 �
回复 电脑科技圆 的帖子
    你是说,用驱动板代完后,机器一直工作正常,是这样吗?
如果是,查屏上的驱动IC及栅级电压。
如果各电压基本正常,换屏驱动IC试下。
发表于 2010-7-15 11:44:29 | 只看该作者 �
在换个驱动板不就知道哪的故障了
