ZXCVWtest
查看: 3729|回复: 24
C1掉电的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-4 13:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上有一片ECS 845GV-M3板子,跑到C1就断电,一、两秒钟自动开机再过C1又断电,一直重复。请问各位老师这个什么问题?我现在是搞不懂了
发表于 2007-11-4 13:55:13 | 只看该作者 �
典型的内存读不过,查内存相关电路 ,
发表于 2007-11-4 14:01:49 | 只看该作者 �
遇到过这样的现象,内存插槽短路,换过后好了,不知还有没有其他故障导致这样
发表于 2007-11-4 14:13:57 | 只看该作者 �
LZ到新手区去看一下内存不过的帖吧
发表于 2007-11-4 14:27:48 | 只看该作者 �
内存的各项供电、时钟都完全正常,                二楼的兄弟说的槽短路也不太可能
发表于 2007-11-4 14:52:29 | 只看该作者 �
但内存过不去,怎么会短路呀
发表于 2007-11-4 14:59:16 | 只看该作者 �
其实这个。。。楼主还是和我一样先去新手区逛逛吧
发表于 2007-11-4 15:44:55 | 只看该作者 �
http://chinafix.com.cn/viewthrea ... &extra=page%3D2
这个是我前几天修的机器 似乎和你的差不多  主要是风扇卡的太紧了!
发表于 2007-11-4 16:06:45 | 只看该作者 �
IO我换过了,现在还是外甥打灯笼,照舅(旧)。想给它判死刑了(SB),
发表于 2007-11-24 16:31:58 | 只看该作者 �
发表于 2007-11-24 19:11:45 | 只看该作者 �
内存不过跟SB什么事?????..........
发表于 2007-11-24 21:13:09 | 只看该作者 �
[quote]原帖由 蛋炒饭 于 2007-11-24 19:11 发表
内存不过跟SB什么事?????.......... [
[ 本帖最后由 不耻下问 于 2007-11-24 21:16 编辑 ]
发表于 2007-11-24 21:20:30 | 只看该作者 �
以前我遇到过
我的机器也是跑到C1就重启,不过是开机电路的问题,解决了,与开关5V有一个小三极管坏了.
发表于 2007-11-25 22:45:31 | 只看该作者 �
可能是北桥虚焊了!压着北桥点复位看看能不能过,要不,断电清一下COMS跳线!我就修这个修好几个板!
发表于 2007-11-29 00:08:50 | 只看该作者 �
修到过几块板,虽然不是C1,但也是档内存后掉电,都是NB虚焊
发表于 2008-3-15 10:37:16 | 只看该作者 �
不是吧,如果是NB虚焊的话,我现在又遇到这样的板了,上次的都没有搞掂
发表于 2008-3-15 11:10:23 | 只看该作者 �
内存不过  查供电  时钟  打AD线判断NB的好坏啊!
发表于 2008-3-15 11:21:15 | 只看该作者 �
先看看内存的供电.加焊IO.要不换个, :) :)
发表于 2008-3-15 12:32:11 | 只看该作者 �
查内存电路啊. 这种板是这样设计的,不过内存掉电
发表于 2008-3-15 13:42:42 | 只看该作者 �
好多高手,,学习大侠们的东西啦`~~
好开心噢~~
