查看: 1973|回复: 14
可不可以加电烧南桥?
发表于 2010-7-11 20:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
机器是同方超锐3650,开机掉电,测3V场管输出脚对地27欧,疑似短路
请问可不可以在此处加电烧南桥,如加电后南桥发烫,是不是就可以判定南桥坏
发表于 2010-7-11 21:15:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用加电烧也有可能是南桥挂了,前提是网卡等正常
发表于 2010-7-11 21:20:26 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我就是想问问可不可以用加电烧南桥这个思路,会不会把问题扩大
发表于 2010-7-11 21:23:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不会  控制好电流就没问题
发表于 2010-7-11 21:27:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是不要这样做。南桥工作的时候它用好几组电压,比如待机的时候就有3.3伏和1。几伏,如果没有1。几伏,南桥就是正常的也会发烫,所以这样烧,南桥烫说明不了南桥就坏了。
发表于 2010-7-11 21:47:20 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是INTER的。
再问下27欧的阻值肯定不对是吧
发表于 2010-7-12 00:20:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可以的一般3.3V短路都是南桥短路了不是很确定的话烧一下就知道了
发表于 2010-7-12 00:24:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般都不加电去烧南桥。再说南桥有好几组供电啊
发表于 2010-7-12 01:07:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥很烫?有条件的话就换个南桥。
发表于 2010-7-12 08:02:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
开机南桥热,可以打一下PCI A14对地阻值,短了就拆板上同时也用到3.3SB的件,拆了还是短路的话,那就动南桥
发表于 2010-7-12 12:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以试一个,如果南桥本身没问题的话,是不会有问题的
发表于 2010-7-12 12:51:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是我就直接杀南桥了,又快又好!
发表于 2010-7-14 08:28:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
烧吧!烧烧更健康
发表于 2010-7-14 10:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 zhangmintao2008 的帖子
  你说的这种情况 南桥发烫的时候 电流是不会很大的 而短路烧的时候 南桥发烫的时候  电流会很大
发表于 2010-7-14 10:42:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
11楼的凝海兄弟能说的详细一些吗???PCI的A14可以测出南桥的好坏??
