查看: 3523|回复: 13
求救呀 a470悲剧了 都是高压放电惹的祸
发表于 2010-7-10 23:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来已经把断裂的快门线换好了 试机也正常了 准备装外壳的时候 取下电池 然后为了安全 对电容放下电 悲剧就在放电时发生了 我是用的烙铁放电 一不小心 两个放电用的铁夹子 碰到了一起  砰的一声后 再开机什么反映都没有了  大家帮帮忙呀 下一步该如何进行呢 ???
发表于 2010-7-11 00:05:54 | 只看该作者 �
看看高压电容等是否有短路。
发表于 2010-7-11 00:28:31 | 只看该作者 �
高压电容没问题  闪光板上的问题会引起 开机完全没反映吗? 现在担心会不会烧到了主板
发表于 2010-7-11 00:33:14 | 只看该作者 �
离放电点最近的两个ic一个是p4002 一个是  T1 7B  没找到这两个ic的pdf  如何判断这两个ic的好坏?如果击穿会有什么现象?
发表于 2010-7-11 02:32:48 | 只看该作者 �
以为这回玩完了 没法只好从头查起 结果发现经过这个红圈内的零件后电压消失 短接之后 开机有反映了 看来还有希望  只是我不知道这个零件是什么 可以短接吗? 请大家多多指教
发表于 2010-7-11 08:58:46 | 只看该作者 �
p4002好像是MOS管
发表于 2010-7-11 12:42:14 | 只看该作者 �
两边没有明显的正负标识,就是保险2.3A
发表于 2010-7-11 13:36:37 | 只看该作者 �
楼上正解。这是一个2。3A的保险,看来楼上的理论知识还是不错的。
发表于 2010-7-11 13:41:16 | 只看该作者 �
谢谢大家了 我们论坛还是有温度得腮
发表于 2010-7-11 13:42:59 | 只看该作者 �
高压电容直接放电 会引起电源部分的保险烧掉 感觉好奇怪哟
发表于 2010-7-11 14:24:55 | 只看该作者 �
还能引起主芯片烧毁,信不信由你。
发表于 2010-7-12 15:44:53 | 只看该作者 �
这个相机睥晶振是多少的, 开机 看看起振没的
发表于 2010-7-13 16:39:50 | 只看该作者 �
保险都烧了,不能开机了,要更换保险后才能作下一步判断.
发表于 2010-7-14 13:44:42 | 只看该作者 �
回复 刀鱼在线 的帖子
我晕,红圈中圈着的不是2.3A保险吗?
另,我在13楼中语气过重了,太自大了,在此说声对不起.
