查看: 3538|回复: 5
航嘉BS-3000。开机,风扇,转几下,就停
发表于 2010-7-10 15:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
航嘉BS-3000的电源,  辅助供电正常,但是短接PS-ON后,风扇转3秒就停,测试,开关管,肖特基都是好的,也没有电容鼓包,感觉就是保护了。 PWM 芯片sg6105dz   ,寻求维修思路。
发表于 2010-7-10 16:54:06 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
关注··我这也有几个这样的
发表于 2010-7-10 17:04:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5VSB在保护过后还有没有?
那个PWM应该可以用494或7500代换
发表于 2010-7-10 17:52:42 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现查短路啊,怀疑的话把PWM换了
发表于 2010-7-10 23:08:44 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
先测一下300v直流电压有没有,然后初步判断是初级电路坏了还是次级坏了,之后严格按照电源原理图跑线路,按部就班的排查看哪个元件短路了,这样虽然慢,但是思路更清晰些。
仅供参考。
发表于 2010-7-12 17:05:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我的是BS-2000一样的问题。直流300V正常。我也怀疑是短路了,还没找到呢。。。。
