查看: 2213|回复: 5
thinkpad r61i 待机0。01,不触发
发表于 2010-7-10 09:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说头天晚上还好好的,第二天开机就没反映了,拆下主板发现待机电压3V,5V均没有,在网上没找到图纸,也不知道待机电压是由哪个芯片产生的,哪位修过此机器的兄弟能否指点一下,还有就是刚插电源的时候,电流有0。02,马上就变为0。01了
发表于 2010-7-10 09:34:38 | 只看该作者 �
查下3M 5M产生电压起来没
发表于 2010-7-10 09:58:04 | 只看该作者 �
参考http://www.chinafix.com.cn/thread-160213-1-1.html,补焊了隔离芯片好了
发表于 2010-7-10 11:20:23 | 只看该作者 �
就是还有电压没出来
发表于 2010-7-10 11:47:18 | 只看该作者 �
这个看一下待机电路看一下
发表于 2010-7-10 12:02:21 | 只看该作者 �
看有没有短路没有就重点看待机电路的工作条件
