查看: 2255|回复: 11
DV3000掉电
发表于 2010-7-9 22:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV3000开机不亮,电流跑到1.2A左右掉电。不知道是什么原因。显卡加焊过也是一样。
发表于 2010-7-9 22:22:53 | 只看该作者 �
可能是北桥的问题
发表于 2010-7-9 23:07:20 | 只看该作者 �
换显卡试试............
发表于 2010-7-10 00:18:05 | 只看该作者 �
一般这种情况都是有地方虚焊的.
会员224747 该用户已被删除
5#
发表于 2010-7-10 06:48:32 | 只看该作者 �
有时显卡加焊是不行的,有可能显卡本身损坏了,不如换一个显卡试试呗
发表于 2010-7-10 15:36:10 | 只看该作者 �
重制试一下,一般都是虚焊的,不行就换。。。
发表于 2010-7-10 15:49:44 | 只看该作者 �
显卡坏掉了。换一个显卡你会觉得生活还是很美好的。
发表于 2010-7-10 16:05:00 | 只看该作者 �
更换显卡试试吧
发表于 2010-7-10 17:50:40 | 只看该作者 �
支持楼上的说法,别再伤及无辜啦,换好说声
发表于 2010-7-15 21:16:55 | 只看该作者 �
没别的招 只有重试 或者换显卡
发表于 2010-7-15 21:23:16 | 只看该作者 �
加焊不是所有的都能行的,显卡坏的情况也不多。
重做一下试试看,不行在换吧,北桥问题可能性不大,不然电流上不到这么高
发表于 2010-7-16 12:09:45 | 只看该作者 �
摘下来从干,不行换个试试,就是显卡问题,遇到老多个了
