查看: 2304|回复: 7
东芝M609不开机怎么修
发表于 2010-7-9 16:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M609不开机,待机0.1电流,按开机键跳到0.2就没反应了,待机的3.3跟5都出来,板是广达BU1的,哪位朋友有修过的给点经验,有上电时序的给份,谢谢先
发表于 2010-7-9 17:07:00 | 只看该作者 �
这个是不是有NEC电容那种?那个电容容易坏 会出现不开机 掉电 花屏
发表于 2010-7-9 17:28:38 | 只看该作者 �
不是那种,没有用那种电容的,是分立的小个电容的。。
发表于 2010-7-9 19:48:53 | 只看该作者 �
3-5M开启了  你就测测3-5B卑   要是没3-5B    就测下后续供电开启
发表于 2010-7-9 20:27:09 | 只看该作者 �
待机电流是0.10安,还是0.01安啊,
0.10的话待机电流过高了吧,像是南桥进东西了。可以试试做下南桥
发表于 2010-7-9 20:44:12 | 只看该作者 �
如果还没开机电流都有0.1A了.好像是有短路
发表于 2010-7-9 20:45:26 | 只看该作者 �
是EC或南桥
发表于 2010-7-9 21:30:25 | 只看该作者 �
上阻值卡,打下AD线啊
