查看: 2101|回复: 7
ASUS P4S533.X cpu主供电没有
发表于 2010-7-9 13:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4S533.X cpu主供电没有 12V 到L1到上场管D有12V 电 G极没电 跑线路跑出 大MCU是RT9241 小MCU是RT9602 测小MCU供电正常 PWM1 PWM2 有2V 左右的电
再测大MUC发现20脚VDD 也是2V左右的电压 看RT9241芯片资料发现VDD是由+5V 过来的,可跑了半天也跑不通到5V 拆下大MCU 测20脚VDD供电是0 ,我想不通了,请各位高手帮帮忙!!!
发表于 2010-7-9 13:49:35 | 只看该作者 �
等高手解决急呀
发表于 2010-7-9 14:16:06 | 只看该作者 �
问题补充:拆下大MUC PWM1.2依旧有电压
发表于 2010-7-9 15:39:09 | 只看该作者 �
如果有同型号的芯片,直接换上试试,这样比较见效。
发表于 2010-7-9 17:03:24 | 只看该作者 �
VDD没有电压跑线路了没有别的办法
发表于 2010-7-9 18:50:47 | 只看该作者 �
VDD跑了很久也没通, 再者大MCU放上去VDD就有2V左右的电压.这是为什么呢
发表于 2010-7-10 11:00:56 | 只看该作者 �
上述问的电路图
发表于 2012-8-18 16:02:43 | 只看该作者 �
P4电源口都有电呀!
