查看: 2217|回复: 9
DDR2内存故障
发表于 2010-7-9 12:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DDR2内存插槽测试点,供电,时钟,复位分别是第几针,我在新手区没有找到这方面的资料,所以到这里请教一下高手们!!!!
发表于 2010-7-9 12:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2010-7-9 12:59:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
供电是64脚.你还是多看点资料吧
发表于 2010-7-9 12:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有回答,,真是心寒啊1111{:4_83:}
发表于 2010-7-9 13:00:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:4_83:}{:4_106:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 没人扣你是吧?
发表于 2010-7-9 13:01:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大哥,可以把资料发给我吗,十分感谢,我在新手区没有看到
发表于 2010-7-9 13:15:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
随便下个图纸研究一下吧。
发表于 2010-7-9 14:28:27 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
要是方便的话可去买假负载  几块钱用那个用习惯了  都不知到是哪个脚了
发表于 2010-7-9 14:53:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怕你是没找吧   在基地这个一找找一大把  这个是张老师整理的  比较好
地址http://www.chinafix.com.cn/thread-10488-1-1.html
发表于 2010-7-10 05:13:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接买根DDR2的阻值卡就好了,上面该有的尽有~!
