查看: 2933|回复: 5
主板关不了机
发表于 2010-7-8 22:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户拿来了一台主机,说关不了机的。在没有拆板时,我换了电源,拔掉了开关线,直接在主板开机针处开关机。软关机不行,一关机,立马又重启了,如果一直按着不动,就可以令主板关机。换了一个系统也是一样。
心想,这肯定是主板问题了啦,拆了主板,是一块杂牌的845主板。初步量了一下主板的各电压都是正常的。换了一个IO都是一个样,一关机,又自动重启了。。。不知道点下手了,。希望能得到大家的指点。。
发表于 2010-7-8 22:44:54 | 只看该作者 �
IO什么型号?
发表于 2010-7-8 22:49:56 | 只看该作者 �
查一下IO的PSON到绿线的线路
如果正常就再换个IO,IO不良也会出现这种问题
发表于 2010-7-8 23:03:15 | 只看该作者 �
我遇到过,在BIOS里面的   电源管理    里面把   唤醒    关了就可以了
发表于 2010-7-9 11:10:53 | 只看该作者 �
   明显是Q1有问题  CE穿了
你跑绿线
会找到一个  三级管
换了就可以
我修了N块这样子的板子了
发表于 2010-7-9 18:02:41 | 只看该作者 �
新手感谢分享。。。
