查看: 2314|回复: 9
哪位大哥修过这种小板
发表于 2010-7-8 11:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号是SONY PCG-6N1T   故障是暗屏,有图像,无背光, 外接正常,  拆机发现 屏接口旁边有个小板上的二极管烧糊了,  估计就是这个原因了,
  这个板应该是给屏供电的吧,  小板上电感对地阻值只有50多欧, 应该不正常吧,  又加了个二极管上去还是不行。我该怎么查啊?   各位  给点思路··   屏这部分根本就一点都不会····
发表于 2010-7-8 12:49:29 | 只看该作者 �
回复 治虚焊,不含糖 的帖子
    找个5脚管换上,输入和输出电压差不多就行了,给屏供电的
发表于 2010-7-8 12:54:14 | 只看该作者 �
替换上一个一样的可以
发表于 2010-7-8 14:20:20 | 只看该作者 �
输入5V,  MAX1698的输出应该是多少V啊?
发表于 2010-7-8 14:35:36 | 只看该作者 �
估计是16V左右吧
发表于 2010-7-8 14:44:18 | 只看该作者 �
回复 龙争虎斗 的帖子
那我不用这个升压板,直接拉个16V给屏供电,可以吗 ?  会不会烧东西啊?
发表于 2010-7-8 15:01:28 | 只看该作者 �
回复 治虚焊,不含糖 的帖子
   要用的
发表于 2010-7-8 15:07:18 | 只看该作者 �
这个应该是给LED屏供电的,除了那个坏的二极管你在看看别的元件。
发表于 2010-7-9 11:40:59 | 只看该作者 �
回复 huangcheng1124 的帖子
能说具体点吗?  不太理解, 是要把MAX1698换了吗?
发表于 2010-7-9 11:54:13 | 只看该作者 �
LED的屏好像都还没有一个统一的定义 比较麻烦 祝兄弟好运吧
