查看: 2522|回复: 9
IBM---R51E(ATI芯片)不开机没CPURST
发表于 2010-7-8 10:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         昨天一客户拿来一R51er的机器说不亮,接电开机发现电流才0.24A没CPURST不开机一想是不是BOIS电池没电了
BOIS电池没电就是这个现象就拆机换了一个小电池还是老现象发现南北桥都加焊过于是就把南北桥再做一次还是老现象
基地的高手啊帮帮看看是什么问题?谢谢!
发表于 2010-7-8 11:12:43 | 只看该作者 �
0.24cpu供电也没出来吧?
发表于 2010-7-8 11:52:30 | 只看该作者 �
没CPU电压肯定没有CPURST
发表于 2010-7-8 11:52:37 | 只看该作者 �
LZ的思路不是很清楚,没CPURST就直接搞桥,也不查查供电都到位了没,这块板够悲哀的了!
发表于 2010-7-8 16:14:35 | 只看该作者 �
空板待机电流0.03A,上CPU电流上到0.47A,电流到0.75A时就能显示,此板待机下有3.3V、5V、1.2V、1.5V电压,你这现象是没跑CPU吧,能告诉你这些了,看能不能帮到你。
发表于 2010-7-8 16:25:32 | 只看该作者 �
供电查了吗?
发表于 2010-7-11 09:41:19 | 只看该作者 �
不是说了没插BOIS电池没电就是这个现象插不插一个样就是没图啊
发表于 2010-7-11 09:49:39 | 只看该作者 �
不插BOIS电池电流上到0.24A电压都有I就是PLTRST3V不起来
IBM的机没CPU电压CLK就起来
好的是插上BOIS电池是流上到0.24再跳到0.56CPURST就出来了
现在是插不插一个样
发表于 2010-7-11 10:03:56 | 只看该作者 �
0.24  电流好小呀,CPU会有供电?那芯片很容易虚焊的吧
发表于 2010-7-11 10:54:56 | 只看该作者 �
CPU会有供电?上面的你认为了?r51E用的是ATI的芯片(是要插BOIS电池才能开机)
CPU芯片不是用ADP3205A和R52用的是同一个芯片
现在的T400.T500待机也就0.28A的电流
