查看: 2215|回复: 5
华硕K8N维修
发表于 2010-7-7 22:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客拿来一块 华硕K8N主板 我一量 没CPU 供电  直接换了CPU供电芯片  还是没
于是把整块主板的主要电压都量了下 发现桥供电不正常 于是换了个桥供电 MOS管
桥供电正常了  但是还是没CPU供电  搞了半天 搞不明白
于是要顾客跑到别人那里去修 修了告诉我别人修了哪里  过了会顾客说修好了
我一问 别人直接换了个CPU供电芯片就好了
差点倒了  我换的个坏的CPU供电芯片。。我维修这个主板 整体思路错了
应该先量 桥供电 再量内存供电 最后量CPU供电 而且维修的时候要多想想
大胆猜测  要想到自己换的芯片可能是坏的  以后看来要细心啊
发表于 2010-7-7 22:34:32 | 只看该作者 �
呵呵,这也是粗心大意所造成了啊,所以学维修也要得先学细心!
发表于 2010-7-7 22:38:29 | 只看该作者 �
回复 y330945915 的帖子这个板应该不是换CPU电源芯片好的
    呵呵  K8N有一个通病的  论坛里面早就有了 把内存槽靠近南桥下面的那两个管换掉就会好了  不管他有没有电压输出都换掉
发表于 2010-7-7 22:38:31 | 只看该作者 �
呵。。。。不是你的钱。。咱们不要
发表于 2010-7-8 00:07:00 | 只看该作者 �
也赚到个经验了啊,至少下次就知道了!!
发表于 2010-7-8 00:29:21 | 只看该作者 �
要到我手上不磨掉一层皮不轻易放它走的。多上基地搜一下通病,
