查看: 11883|回复: 21
液晶电源板无12V 5V
发表于 2010-7-7 18:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教你个问题,有块液晶电源板,无12V 5V输出,我换过光偶 431 6841  300V出来了,旁边电阻二极管也没发现有坏的,6841 3脚14至18V不停跳变,不知道会不会换上去的6841也是坏的
发表于 2010-7-7 18:49:24 | 只看该作者 �
检查下开关管,和稳压二极管以及整流桥
发表于 2010-7-7 18:53:41 | 只看该作者 �
300V己经出来了,和桥这些没啥关系了,手上只有一只6841,没有别的再换来试了,有贴片的6841,不知脚位是否一样,焊长点来接上试下
发表于 2010-7-7 18:58:39 | 只看该作者 �
SG6841有SOIC-8和DIP-8两种封装引脚功能都是一样的,测一下6脚电压是跟它外接的电阻有没变值。
发表于 2010-7-7 19:05:17 | 只看该作者 �
6脚,是I I这样数还是U这样数,I I数的6脚有11至15V电压不停跳动,U这样数的6脚无电压,连的电阻没变质
发表于 2010-7-7 19:17:02 | 只看该作者 �
测下输出端蒸馏管有没有问题
发表于 2010-7-7 19:18:42 | 只看该作者 �
己经换了一片贴片的6841上去,故障依旧
发表于 2010-7-7 20:34:40 | 只看该作者 �
IC供电脚的限流电阻以及整留管是否OK
发表于 2010-7-7 22:53:36 | 只看该作者 �
贴片的也可以,只是换起来不好换
发表于 2010-7-7 23:04:10 | 只看该作者 �
先检测保险、整流桥、开关管是否都为好的,如果都是好的,这时可通电测电压看大滤波电容处是否有300V电压,如果有一般为电源管理芯片损坏,在更换此芯片时一定要原型号代换,否则可能会出现更糟糕的故障,因这我就遇到过这样的情况!
发表于 2010-7-7 23:24:58 | 只看该作者 �
IC是好的,这种=问题一般是二极管和电阻有问题。
发表于 2010-7-9 00:28:21 | 只看该作者 �
看反馈  听我的没错
发表于 2010-7-9 10:25:29 | 只看该作者 �
配件不齐全 修起来 真是麻烦!
发表于 2010-7-9 13:06:23 | 只看该作者 �
仔细查一下外围电路,电源管也换掉
发表于 2010-7-10 10:21:37 | 只看该作者 �
换开关管旁边的电容,一般是220/50V
发表于 2010-7-10 10:49:24 | 只看该作者 �
是个二极管坏了         而且还要看型号的      那个二极管在哪个位置忘记了     电压好像也是15V左右
发表于 2010-7-10 11:27:57 | 只看该作者 �
把你们的办法都试试,楼主就崩溃了变相的灌水。
发表于 2010-7-11 09:19:02 | 只看该作者 �
我前几天碰到过一个...和你类似的问题.应该是雷击造成的.只坏了两样东西.PWM IC,开关管.
不过有点奇怪的就是,这个开关管测量时是好的.我换了PWM IC之后,仍无12V和5V输出,才怀疑开关管有问题,后来换掉后就OK了.可能是软击穿吧,有时候不要太相信测量数据...会误导人的.
发表于 2010-7-11 10:09:41 | 只看该作者 �
神话ソ杀手 发表于 2010-7-7 19:05
你不会连6841的引脚都没搞清楚吧?
不管是SOP还是DIP的,都有个明显的缺口或1脚定位标志,应该不难确定。
不过,无论是你把1脚当8脚,还是8脚当1脚,你这样数出的6脚都不会有电压。
看下这个IC的PDF。
从故障现象看,应该是VCC过低,IC处于间歇振荡状态。
查下VCC启动及续流供电电路。
如果正常,查稳压控制电路、ISENES电路,正如楼上所说,有时要代换开关管试下。
发表于 2010-7-11 10:46:26 | 只看该作者 �
不过有点奇怪的就 ...
石伟 发表于 2010-7-11 09:19
就是,如果没明显损坏的话,只能是查查后级的电阻和二极管,实在不行也就替换开关管了。软击穿是最难查的事情。
