设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
联想液晶L193 wide,信号灯有节奏的一闪一闪,黑屏
返回列表
查看:
6407
回复:
17
会员74442
会员74442
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-6 15:49:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想液晶L193 wide,插上电源,信号灯有节奏的一闪一闪,黑屏。拔开屏线,灯管被点亮,信号灯正常了,由蓝转黄。插上屏线,故障依旧,请教各位了,谢谢。
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
HKC 27寸显示器背光亮一下就灭,去保护后灯条常亮,测恒流板某路电压偏低!
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员229217
会员229217
当前离线
积分
105
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-6 16:10:28
只看该作者
是不是电容有爆的啊,要没有的话就给高压板加加焊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77740
会员77740
当前离线
积分
708
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-6 16:26:09
只看该作者
感觉供电不足,电源带不动屏,检查供电吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195446
会员195446
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-6 16:59:39
只看该作者
有可能是驱动板的问题,你自已测一下接屏和不接屏电压是否有变化啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146824
会员146824
当前离线
积分
39
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-6 17:14:39
只看该作者
曾遇到一台类似的LCD ,不过是闪时是图像跟灯一起闪.不是黑屏.后查出是驱动板问题...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225915
会员225915
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-6 17:52:15
只看该作者
和的3星一样的,还驱动板吧,直接排除故障~~!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员171550
会员171550
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-6 22:03:47
只看该作者
灯一闪一闪,说明VGA或DVI信号没有到达驱动板,信号处理芯片没有反馈相应,所以闪烁。
你这个机器拔了屏线就有反应,说明你的故障应在解码板处理芯片供电这个方面,你看看屏供电多少,是不是和这个芯片一路的。是不是屏有问题把电拉下了,导致解码芯片不工作的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195256
会员195256
当前离线
积分
227
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-6 22:58:39
只看该作者
测驱动板供电是否波动,或者换电源板试下,先排除电源问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员91390
会员91390
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-6 23:03:14
只看该作者
不要想得太复杂了,我遇到过相同现象,也是联想的,数据线的问题先排查下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74442
会员74442
当前离线
积分
143
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-7 22:33:10
只看该作者
插上屏线是,信号灯闪烁,此时测到5v、输出高压部分的电压变化不大,倒是(brightness)针脚的电压随着闪烁在0—3v间不停跳动。同时,主变压器好像有轻微的吱吱响声
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员176348
会员176348
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-27 21:04:48
只看该作者
应该是屏电路上的贴片电容有短路吧。我修全一个19的。故障和你的一样。换了电容就好了。注意。是屏上的贴片电容哦。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207760
会员207760
当前离线
积分
383
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-27 21:56:05
只看该作者
考虑5伏供电的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员243471
会员243471
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-20
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-27 22:16:59
只看该作者
都是液晶专业人士哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-27 22:29:40
只看该作者
屏的问题大啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157258
会员157258
当前离线
积分
107
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-27 23:30:59
只看该作者
把次级滤波电容换一遍试试,测试一下屏上的保险对地阻值正常不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196246
会员196246
当前离线
积分
109
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-22
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-28 00:58:05
只看该作者
估计是负载不足吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44506
会员44506
当前离线
积分
60
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-7-28 08:28:07
只看该作者
拨了屏线就正常先看看屏保险是否对地短路。然后再去检修电源带负载不行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员193058
会员193058
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-2
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-7-28 08:29:25
只看该作者
这款显示器质量不好,驱动板很容易坏,还有屏线也很容易出问题。我遇见和你一样的情况加焊驱动板上的MCU和电源板吧可能会好,最彻底的办法就是换驱动板
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
办公设备维修论坛
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
