查看: 2082|回复: 7
技嘉K8N加CPU后断电短路
发表于 2010-7-6 11:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉K8N板子裸板加12伏供电OK,加CPU后短路,拔掉12伏供电后还是短路
发表于 2010-7-6 12:06:15 | 只看该作者 �
CPU供电场管  有坏的 取下 测一下 找个好的 装上开机 就OK 了
发表于 2010-7-6 12:07:07 | 只看该作者 �
是VCCP短路吗?那拆下cpu量量看还短不?
发表于 2010-7-6 12:10:44 | 只看该作者 �
12V短路··管子没坏的话 就是电源芯片坏了·
发表于 2010-7-6 12:18:16 | 只看该作者 �
是VCCP造成的 吧  是NB坏估计啊
发表于 2010-7-6 16:04:24 | 只看该作者 �
打下CPU供电对地值短路就用带灯座看一下有没灯特别亮的那就是北桥坏了
发表于 2010-7-6 16:11:52 | 只看该作者 �
撤下CPU后不短路,一加上CPU就短路,管子都换过啦,电源管理芯片正在寻找中
发表于 2010-7-6 20:43:17 | 只看该作者 �
电源芯片换了还不行就该是NB了
