查看: 2439|回复: 5
求SONY PCG FX11/BP 待机电流0 无法开机的维修
发表于 2010-7-6 11:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键 ,电源有跳到35 后就掉到0  无法开机。  请问这个维修思路 ?
发表于 2010-7-6 13:07:51 | 只看该作者 �
请问是 ADP3421的问题吗 。在板中测得 ADP3421  的4 脚和20脚 对地短路
请看ADP3421 的PDF档图
发表于 2010-7-6 15:10:10 | 只看该作者 �
是不是芯片上面有俩二极管坏啦
发表于 2010-7-6 18:19:00 | 只看该作者 �
"是不是芯片上面有俩二极管坏啦 "
真搞不懂,也不知动了哪 ,后来又可以开机了。   不过待机电流仍然是0哟 ,也可以开机
发表于 2010-7-7 00:08:50 | 只看该作者 �
我这也有台SONY本来是有待机的,被我动了一下,现在都没待机了保护太强了
发表于 2010-7-7 00:23:09 | 只看该作者 �
索尼的机器的些在待机时是没有电流的
