查看: 4825|回复: 5
优派 VA1916W 高压故障!
发表于 2010-7-6 02:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障表现:
有时开机几秒钟黑屏(高压保护),有时30分钟都不黑屏,甚至更久。
故障分析:
1、既然有时30分钟甚至更久,基本上排除是高压板的各零件引起故障。大概是高压板虚焊了。焊了一遍,开机,哎,,好了。开了几个小时都没事。难道真的是虚焊了?送回给客户,第二天客户说还是以前那样的故障。
2、既然不是虚焊引起的。综合故障分析1,排除高压板的故障,那就测试光管了。先用单口的高压条测试每一支光管。开它10分钟。竟然每一条都没事。乖乖隆叮咚的啦。基本上可以排除光管问题了。
3、把高压保护去掉。开机10秒钟,有时久一点,还是黑屏了(高压保护)。看来去保护不管用,又恢复了保护电路。哎呀呀,这下显示器又正常了好几个小时。到现在还是不放心。让机子凉到明天再试机,结果故障重复。
4、深夜再来检查下显示器,发现还没黑屏的时候,听见机子有“吱吱”的高频响声,综合故障分析3,既然去保护还是黑屏了。这样可以考虑是过流起保护了。过流保护了那肯定是出现在后端光管了,拆开屏幕,发现有2支光管的接头处都烧黑了。另外2支没事,既然2支有事,没事的那2支迟早也会烧黑。一起换掉大半年内都不会再烧黑了。
总结:此显示器头尾花去了我2个星期时间,断断续续的有空就检查。该显示器直接是奇美代工的产品,质量一般,希望此贴能帮到不少朋友少走些弯路。在发此贴前也修过一台相同型号有故障的。故障表现为经常黑色变绿色。判断为驱动板猪芯片质量不好引起。更换驱动板搞定。
发表于 2010-7-6 07:51:18 | 只看该作者 �
象这情况的黑排除板子的故障后就早该外挂灯管实验了
发表于 2010-7-6 13:50:52 | 只看该作者 �
先用单口的高压条测试每一支光管,这个方法不太好,(一亮一灭很明显的可以用),但这种情况应用4灯的高压板同时测试,你就不会做这弯路了
发表于 2010-7-9 16:28:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢指教。
发表于 2010-7-9 16:29:16 | 只看该作者 �
漂流的小舟 发表于 2010-7-6 07:51
学习了。谢谢!
发表于 2010-7-11 14:29:28 | 只看该作者 �
学习了,不错,下次碰到这样的问题可以不用走那么多没用的路了
