查看: 2737|回复: 11
主板问题
发表于 2010-7-5 12:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机开机时候风扇转一下就停了,开机开不起来,这是什么问题啊
发表于 2010-7-5 12:26:42 | 只看该作者 �
什么主板,各供电是否正常?先测一下内存供电
发表于 2010-7-5 12:38:02 | 只看该作者 �
主板是精英845
发表于 2010-7-5 12:41:02 | 只看该作者 �
插内存了吗?换内存试一下,POST卡跑不跑码?如果跑,跑什么?
发表于 2010-7-5 12:42:48 | 只看该作者 �
内存换过了,不 跑码,风扇只是转动一下就没了
发表于 2010-7-5 13:00:55 | 只看该作者 �
麻烦你把测到的关键点电压发上来好吗?你要让我跟你在这猜吗?
发表于 2010-7-5 14:42:29 | 只看该作者 �
我还不大会测啊
发表于 2010-7-5 15:10:56 | 只看该作者 �
简单一点讲,通常,风扇转一下就停,是有元件短路了,电源断电保护
你先换个正常的电源测试一下,如果换了电源还不行,基本上故障点在主板上
你把主板上给CPU供电的P4电源插头给拔了,然后再按电源开关,是不是风扇常转不停。如果这样子长转不停,则故障点在CPU供电部分。否则是在其它部分,检测P20插座这一块还有其它部分。
发表于 2010-7-5 17:59:18 | 只看该作者 �
拨掉4PIN再试一下哦
发表于 2010-7-5 23:34:23 | 只看该作者 �
遇到过  跳线没动过的话  基本上同7楼说的一样 元器件短路  不会测电压的话  就用万能表查找短路的元器件  找到后卸掉   找到相同的元器件就换上试试  如果没有 那么卸掉后就加电试下  一般是可以用了的! 够简单的了吧
发表于 2010-7-6 11:51:31 | 只看该作者 �
回复 ytsm0301 的帖子
扇转一下就停了  很多板就是这样的  第一次开机会自己灭掉  过几秒钟自己会开起来
如果不自动开起来  那么你再点开关看一下能不能再通电风扇转一下会不会停  如果不会那么主板可能短路了 一般是12V短路  如果还是一样的一转就停  那么注意一下COMS跳帽
发表于 2014-12-26 15:18:03 | 只看该作者 �
停掉了再按开关还能转吗?如果不转电源短路,如果还转一下停主板短路
