查看: 3374|回复: 5
MSI P45 NEO3 CPU风扇一转一停
发表于 2010-7-5 11:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一块MSI P45NEO3 的板,初测一下各电压都正常死,跑码跑到E1 停一下又变27之后就断电,断电一秒又自动跑码,就是这样一直下去,后然发现南桥旁边有一个 JMB363 IC 每次开机它就很热一热就停又开机,就这个一直下去,想换掉JMB363 这颗IC 但没有这个东西哦
发表于 2010-7-5 11:35:28 | 只看该作者 �
那玩意是不是内存供电用的IC,你量一下内存供电正常不?
发表于 2010-7-5 11:53:32 | 只看该作者 �
清一下BIOS,查一下显卡接口电路或者换显卡试试
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2010-7-5 11:57:28 | 只看该作者 �
用波波 看看内存波波正常不??
发表于 2010-7-5 12:10:02 | 只看该作者 �
遇到这样的问题第一步就是测量内存电压,正常的话就要换内存试或是擦一下内存的金手指
发表于 2010-7-5 13:07:22 | 只看该作者 �
显卡拔掉也跑27吗!查一下内存供电正常不
