查看: 2921|回复: 8
修一台华硕A8T不触发
发表于 2010-7-4 20:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天客户拿过来一台华硕A8T的机器,据客户描述是经常不能开机,但插拨内存有时又能开机,开机后一切正常。
        从客户的描述,首先判断可能是休眠杆的问题,结果用镊子拨,未见休眠杆下陷。让客户将机器留下。
        拆开机器量,开关键有2.1V的电压,休眠杆居然没有电压。断电量休眠杆的四只脚全对地了,心中一喜,赶紧取下休眠杆,量到3.0V的电压。
      按开关键,居然。。。。还是没有反映。
    好在有这款机器的图纸和点图,就老老实实一步步的来量。
首先从开关键开始
   1、 开关信号GATE_PWR_SW#在按下开关的时候有跳变,确定开关OK
   2、量U30的PIN10(PWRBTN#)在按下开关时有高低变化,说明门电路工作正常
   3、量U21的PIN9和PIN6在按下开关键后有3.1V电压,D63的3脚也有3V电压,说明VSUS_ON已经OK
   4、量PU6201的PIN5在按下开关键后已经有12V(12VO)的电压输出。PASS
   5、量PR6218及PR6201均已经有3V电压,说明RUN_3VO及RUN_5VO已经发出。PASS
   6、量系统电压芯片PU6202(PS51020)的PIN9,PIN10均有3V电压,说明系统电压的使能信号已经到达,再继续量VREG5(PIN22)及PIN6均已经有相应的电压。说明系统供电芯片的工作条件已经满足,但未有相应的3VO及5VO电压输出,因此机器不能正常的触发。
   从第6点的测量,已经基本定位到是因为PU6202本身或周边电路导致的不触发,联系到客户之前所讲,有时能开,有时不能开,判断应该是有虚焊或电容元件的不良。
   检查发现PU6202的PIN30有氧化的现象,用烙铁将PIN30补焊,插电已经自动触发,拨掉电源插头再插,不自动触发了,按开关键正常触发。
   不过这事还没有完,放了大约5分钟左右,插电再按开关键,又没有反应了。将PU6202拖焊了一遍,又能触发了。
   再等5分钟,插电又不能触发了。看样子,PU6202受热后可以触发,一冷机又不行了。刚好手头有PS51020的芯片,直接换上,换上可以触发,再等冷机,又不能触发了,
   看样子,系统供电芯片没有问题,是周边的元件出问题了,考虑到PIN30有氧化,而PIN30相连的电容是+5VO的BOOST电容,直接在料板上找一个头差不多大的电容换上。放了半小时再开,依然能够触发,说明导致不触发的罪魁祸首就是PC6206.
   自此,此机的不触发故障修复
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
王志佳 + 10
发表于 2010-7-4 21:02:54 | 只看该作者 �
楼主的下文呢,刚看个头怎么就没下文了呢,这样的问题不好修啊
发表于 2010-7-4 22:22:37 | 只看该作者 �
还没有写完你就冲进来了哦
发表于 2010-7-4 22:36:02 | 只看该作者 �
思路清晰,手段老练!精辟,lz辛苦了,支持你
发表于 2010-7-5 06:07:28 | 只看该作者 �
  楼主思路不错 好像是师傅教徒弟的维修方法 不过如果拿到机器首先就测量各个电压 应该能更快发现问题
发表于 2010-7-5 12:33:17 | 只看该作者 �
这机器待机就有3V 5V电压,你上电源量下就知道了.
发表于 2010-7-5 12:34:04 | 只看该作者 �
一般修机器都是逆向思维吧.
发表于 2010-7-5 16:06:38 | 只看该作者 �
LZ思路清晰的很,手抓表笔狠的狠啊
回楼上A8 Z99应该是出发后才有3V 5V的
发表于 2010-7-5 21:29:55 | 只看该作者 �
我修可能会先测51020看控制信号有没有过来,也就是上面说的反向维修
