设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
AMD主板问题!
返回列表
查看:
2665
回复:
9
AMD主板问题!
会员10054
会员10054
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-3 19:19:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请问运算放大器1117一般是由哪个芯片控制通断的呢? 我这里有个AMD的板子 无待机
1117的控制极对地短路了! 南北桥集成的 桥上面也有电容短路 是不是直接由桥控制的哦 我找了半天 到处都是短路的 外围元件取了 还是短路!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
alc887电流声大,输出声音小。
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
图纸翻烂了没找到这个+3vpcu是哪来的
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
BQ25720-谁知道那个图纸有这个充电芯片,或是图纸
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194968
会员194968
当前离线
积分
548
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-3 19:47:58
只看该作者
1117是低压差三端线性稳压器,一般是输入5V,输出3.3V,1脚为调节控制脚,2脚为输出脚,三脚为输入脚,一脚一般是从2脚输出端通过两个电阻分压接到1脚做为反馈控制,检测1117很简单,首先看两个分压电阻有没有阻值变大会变小,然后再看输入电压有没有5V,然后输出没有或太低的话,一般就是1117本身坏了
参与人数
下载分
+10
收起
理由
乐天
+ 10
很好
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195046
会员195046
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-15
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-3 20:02:11
只看该作者
桥上的电容最好取下来量,只要不是零.暂定为正常!1117分为1 2 3角,没有叫控制极的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-3 20:27:37
只看该作者
AMD主板1117损坏的基率也比较大
1117的控制极对地短路了!
你测的是1脚
你应该测一下二脚也就是最大的那个脚的对地阻值是多少?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96264
会员96264
当前离线
积分
413
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-3 22:06:02
只看该作者
可以先打USB对地阻值嘛,如果有偏差就是桥坏了,楼主就不要再检1117稳压器呀,基本不会坏滴
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201662
该用户已被删除
6
发表于 2010-7-4 01:09:29
只看该作者
再量14针短的话,拆看网卡,还短就是桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-4 06:42:41
只看该作者
回复
云海
的帖子
你这个板可以先打一下板上所有USB数据线的值 如果有短路了 你的板就桥坏了 如果没短路 拆网卡芯片 有1394芯片 也拆掉 拆掉还不行也是桥坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员135515
会员135515
当前离线
积分
293
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-24
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-4 11:41:07
只看该作者
只要在1117的中间那脚对地测量,电阻为零,就是短路了,要是电阻小,数字表有”滴滴“声,也会是正常的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196890
会员196890
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-4 12:37:55
只看该作者
117坏,桥也跟着坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员191182
会员191182
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-4 12:43:05
只看该作者
线性稳压,没有控制脚的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
硬盘维修
返回列表
